LS-dyna中刚体直接穿透混凝土模型,和岩石在接触混凝土模型中产生大变形
浏览:1095 回答:4
LS-dyna中刚体直接穿透混凝土模型,和岩石在接触混凝土模型中产生大变形的图1如图所示,刚体磨料直接穿透了混凝土模型,
LS-dyna中刚体直接穿透混凝土模型,和岩石在接触混凝土模型中产生大变形的图2或者是岩石HJC模型接触到混凝土时产生了大变形.怎么消除这些现象。
🤟🏿🤘🏿🤘🏿_2844
有没有大佬可以解决的
2019年1月16日
评论 2 点赞
🤟🏿🤘🏿🤘🏿_2844
本人扣扣·1154846906.求助大佬,问题解决后红包相送
2019年1月16日
