fluent如何设置为先使用一阶上迎风在使用二阶上迎风计算? 30
浏览:1262 回答:1
在使用fluent计算某些问题时,同时考虑精确性与快速性,往往是先用一阶上迎风计算,然后计算到一定的步数后改用二阶上迎风,请问这个在fluent中是怎么操作的呢?是在计算到某一步数的时候先暂停再切换吗,还是有什么更好的设置方法呢?请会的老师同学不吝赐教!巨谢
宁博士CAE团队
接着算就可以了
2019年1月19日
