一个关于接触问题 tie?
浏览:1272 回答:1
IF SIGNIFICANT CLEARANCE/OVERCLOSURE EXISTS BETWEEN SURFACE PAIR (ASSEMBLY_Surf-grout shear key,ASSEMBLY_m_Surf-sleeve shear key) AND THE MASTER SURFACE DOES NOT HAVE ROTATIONAL DEGREES OF FREEDOM, ADJUSTMENT IS RECOMMENDED FOR CORRECT ENFORCEMENT OF THE TIE CONSTRAINT 请问有遇到这个问题的吗
我不是来回答的。你这个提问的方法就是有问题的。首先你得说明用的什么软件,做的什么分析,遇到什么问题。最好有截图。建议仅参考。
