Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS 超弹性问题设置?
浏览: 3940 回答: 5
模型为以橡胶衬套,在Hypermesh划分六面体网格导入ABAQUS计算,采用Yeoh模型,输入系数,计算是报错,The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 1.5410 (the initial poisson ratio 0.49996 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named rubber. However, a hybrid type element is not used. This may cause convergence problems. It is recommended that you change the element type to a hybrid element; however you can also convert this error message to a warning message by setting the environment variable nonhybrid_incompress to warning or by adding *diagnostics, nonhybrid=warning to the input file (not recommended).
查阅资料,可以采用杂交单元。请问hypermesh导入的网格,在abaqus的网格模块更改单元属性可以变成杂交单元吗?  尝试过更改网格属性还是报错,请问问题出在哪里
ABAQUS
全部回答 (3)
郑钧 Adam 2019年1月24日
一般而言,超彈性材料如橡膠,雖然能夠有很大的剪切變形,但是體積模數很大,近乎於不可壓縮,因此數值上不是那麼容易處理。
在standard裡面,如果採用超彈性材料,如果蒲松比給超過0.49(or 0.495),就會跳出警告訊息說必須採用hybrid元素來處理,hybrid元素有額外的壓力自由度,可以解決數值上不收斂的問題。
然而,在explicit裡面沒有hybrid元素可以使用,因此允許的最大蒲松比是0.495,官方建議不要超過這個數值,以免導致計算上的問題。
Hypermesh只是進行網格劃分,在Abaqus內可以調整網格屬性,有一個選項,只要打勾就是考慮成hybrid元素,在元素代號後面會有一個H,例如C3D8RH, C3D10H等。如果選擇hybrid元素依然出錯,就有可能是其他的問題,請在查看模型的設置。
2019年1月24日
已采纳 评论 2 点赞 3
奔跑在日落之前 2023年4月29日
请问楼主怎么解决的呀,我也遇到了,很苦恼
2023年4月29日
鱼小仔 2019年1月22日
  1. 在abaqus中可以在网格模块改变rubber单元为杂交单元。
  2. 根据错误提示,你的材料参数也应该有问题。
2019年1月22日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus硅橡胶分析错误,求大神帮助,感谢 3个回答
    这是一个柔性机械手抓,在一侧同期可以进行弯曲从而抓取,想用硅橡胶这种材料进行,在做硅橡胶这种材料分析的时候,错误为 The initial bulk modulus of 2.01037e+08 exceeds 100 times the initial shear modulus of 3.77697e+05 (the initial poisson ratio 0.49906 exceeds
  • abaqus分析错误? 11个回答
    The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 0.81060 (the initial poisson ratio 0.49998 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named xj. However, a hybrid ty
  • abaqus动力显式模拟挤压,在运行一定过程,网格畸变过大,报错,想了解如何解决? 已解决
    报错信息为 The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass. There are a total of 7 excessively distorted elements The elements contained in element set ErrElemExcessDistorti
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
