分别在点上施加力和耦合后施加的力有什么不同? 20
浏览:1475 回答:3
方法一:在一个面上所有的点施加一个10N的力
方法二:将所有的点耦合住再施加一个10N的力
问题:
1、方法一的合力是否等于10*节点数?
2、方法二的合数是否等于10N
-_2190
耦合得RP点如果有偏置,会在耦合面上产生附加弯矩,即楼上说得不是均分在节点上。如果是在形心设置RP点应该是均分得。
2019年3月27日
智创仿真
耦合不是均分
2019年1月18日
SnowWave02
第一个是10*节点,第二个合力是10,但每个节点不一定均分
2019年1月17日
已采纳 评论 点赞
