Ls dyna求解时,出现以下问题没法求解什么原因呢? 40
浏览:1696 回答:12
*** Warning 20339 (STR+339)
    nodal contact forces are available only
    for the master side with node to surface
    contact types of interface # 1
*** Warning 20535 (STR+535)
    contact interface # 1
    was switched from SOFT=2 to SOFT=1.
    The segment based contact option is only valid for
    contact types 3, a3, 4, 13, 14, 15, 10, and a10
    contact types of interface # 2
    contact interface # 2
input of data is completed
initial kinetic energy = 0.00000000E+00
The LS-DYNA time step size should not exceed     2.235E-05
to avoid contact instabilities.  If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
我是用的hypermesh导入ansys再输出k文件求解的。然后就出现这些问题了。
每天进步一点点
你这问题多了,主要是接触设置有误。而且为什么还要导入ansys再导出k?
2019年1月18日
评论 3 点赞 2
蓝牙
接触设置的问题! 但是这个warning 不会导致计算不能进行
2019年1月20日
评论 5 点赞
青柏CAE
时间步搞小点不就完了吗
2019年1月19日
