DYNA碰撞问题? 20
浏览:1062 回答:4
老师们,整车碰撞仿真后,想要提取电池包受碰撞时的边界条件,然后直接对电池包施加这个条件即可进行碰撞模拟,无需在放置于整车上,从而节省时间。请问这种边界条件应该如何提取?请前辈们指导一下。
做完整车碰撞分析后,可以提取整个碰撞过程中电池包的变形随时间的变化结果,然后使用这些变形数据单独对电池包进行分析。不过需要提取的数据量可能很大,这样做未必合算。
可以试试,做一个简单的整车模型,电池包做的详细一些,然后做碰撞分析,以得到电池包的变形结果。
你是想通过只用电池包来模拟它在整车上的状态,如果有其他的碰撞刚体,你怎么设置都会有一些偏差的。你可以考虑国标里面的方法来模拟。
