Altair inspire 怎么生成优化的晶格和混合固体的晶格结构?
浏览:1490 回答:1
做材料方面的优化分析。
Inspire增材创新设计
在运行类型选择格栅优化,默认是100%,所以出来的结构是整个结晶状。修改填充选项,选择格栅的百分比就可以了,例如填写的是10%,那么在质量目标函数一定时,混合固体就是90%。
2020年4月9日
