求解答UDF动网格计算一定步数后发散的原因及解决方法? 50
浏览:1159 回答:2
毕设做有关二维圆柱绕流流固耦合方面的东西。目前网格划分好,UDF也能成功编译导入进去。但是计算时,到了一定步数后就会出现发散的问题:Divergence detected in AMG solver.求大佬能帮我解决这个问题。是UDF内部有问题?还是设置参数的时候的问题?搞不清楚。
虽然我不完美
您好,请问解决了吗,我也遇到这个问题了,想请教一下
2023年4月16日
随波逐流
你得把UDF和自己的设置贴出来才好判断啊...
比如看病一样,只告诉胸闷;那医生也没法判断是外部受力撞击引起的,还是肺部、心脏有问题;你得说清楚啊
2019年1月23日
