workbench做跌落分析接触设置问题?
浏览:1129 回答:2
我想分析一个物体跌落在地面上又弹起来,选择哪个接触设置,我试了好像都不行。在lsdyna里我记得可以选择单面接触,点面接触之类的,这个怎么没有?另外,我用的是workbench里的lsdyna模块。
狗哈
找到原因了,谢谢
2019年1月24日
大龙猫🐱
workbench中的lsdyna将默认的bonded接触删掉,有个物体之间的接触,默认是frictionless,可以选择这个
2019年1月24日
已采纳 评论 点赞
