abaqus调整容差对精度影响多大?
浏览:1359 回答:8
我在表面与表面接触中将默认的不调整选项改为调整为0.1,这个修改对精度影响有多大呢
每天进步一点点
这个最好不要用。想办法调整part的位置
2019年1月24日
评论 3 点赞
Wind12306
这个得看你模型了,该位置参数设与你模型自身建模有关,模型接触位置节点间距离是与该处参数大小对应,超出参数设置范围默认不接触,达到设置范围就按接触来,换句话说,两者是相对的,一般默认10e-6够用。
2019年1月24日
Mr李
很简单 一个调一个不调 对比一下就知道了
2019年1月24日
评论 2 点赞
