Nastran如何设置内存和cpu?
浏览:1418
服务器配置96G内存,32核处理器。使用Msc Nastran2013做车身的频响分析,计算之前在rcf文件中的配置如下,但是在计算过程中cpu只有很短的时间是100%工作,内存通常是12G左右,最大30G,但是30G时间很短。
请问如何设置才能充分占用内存和cpu提高计算效率
Authorize=27500@host
MODE=i8
Buffsize=65537
PARALLEL=32
scr=yes
SYSTEM(151)=1
Sdir=E:\SCRATCH13
memory=max
symbol=LM_NO_SNMP=1
SYMBOL=NASM_PATH=%MSC_BASE%\msc20130\marc\tools
SYMBOL=NASD_PATH=%MSC_BASE%\msc20130\dyna\%MSC_ARCH%
ishellpath=%MSC_BASE%\msc20130\actran\%MSC_ARCH%\Actran_14.0.b.63666\bin;%ishellpath%
j.env=ACTRAN_PATH=%MSC_BASE%\msc20130\actran\%MSC_ARCH%
j.env=ACTRAN_PRODUCTLINE=%MSC_BASE%\msc20130\actran\%MSC_ARCH%\Actran_14.0.b.63666
j.env=ACTRAN_MPI=%MSC_BASE%\msc20130\actran\%MSC_ARCH%\Actran_14.0.b.63666\openmpi-1.4.4
