空气介质模型状态方程C0取值问题?
浏览:1223
空气介质模型状态方程C0取值问题?的图1空气介质模型状态方程C0取值问题?的图2空气介质模型选*MAT_NULL,状态方程为*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL,g-cm-μs单位系统中,状态方程中C0取值空气介质模型状态方程C0取值问题?的图3空气介质模型状态方程C0取值问题?的图4
空气介质模型状态方程C0取值问题?的图5空气介质模型状态方程C0取值问题?的图61.0×10^-6,0,-1.0×10^-6,大概知道这个值是表示大气压,对于超压曲线起点值具体是怎么影响的,不是很清楚,希望老师能给我一些指导。
空气介质模型状态方程C0取值问题?的图7空气介质模型状态方程C0取值问题?的图8空气介质模型状态方程C0取值问题?的图9空气介质模型状态方程C0取值问题?的图10
