ansys小白求助热电耦合分析
浏览:1241 回答:1
本人刚接触ansys有限元分析,要做一个热电耦合分析,具体实例是钛合金板料,形状为长方体,两端通直径为2mm的电极进行电流处理,电流密度选择为800A/mm2,通电时间为1s,然后算出的温度分布图如下所示,我想知道运算结果对吗,另外想知道这样电流处理,电流在钛合金板料中的流动示意图如何表示。
大龙猫🐱
看图片,基本正确,电流选取current density显示电流流向
2019年1月28日
已采纳 评论 点赞
