abaqus 单元扭曲问题?
浏览:1238
刚体冲击复合材料层合板,但刚体网格单元为1,层合板尺寸为3.5*3.5mm时,可以正常机损,而当细化层合板网格单元为1*1时,则会出现only one element distorted。而且这个element仅为cohesive单元,求助,这是为什么?(其他条件均没变)
cohesive单元形状分别如图变化趋势(相邻增量步截图),造成扭曲,停止运算。
图1-1:
图1-2:
abaqus 单元扭曲问题?的图2图1-3:
图1-4:
