开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析? 50
浏览:1142
大哥们,请教一个问题:开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析?的图1开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析?的图2开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析?的图3开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析?的图4开关磁阻电机瞬时磁场和扭矩分析?的图5
这样的开关磁阻电机,用什么软件去仿真计算扭矩,磁场等等?棕色的是电环路,不是电线绕的匝数,是近似半圆状的整块铜板。
请大哥们指导!
Maxwell和RMxprt组合软件包,可以做这种三维模型的磁场,扭矩分析吗?
我想模拟通电后,电机适时旋转,显示适时的磁场,计算适时的扭矩,这个用什么软件仿真?如果做这个仿真?
