ansys四边简支板边界求教?
浏览:1159 回答:2
各位路过大佬麻烦解答下小弟疑惑:
       在学完了弹塑性力学后,知道轴压四边简支板需要约束四条边的面外位移,但是面内的两个位移的设置,看不同教材定义的边界也不同,所以,能不能指点下应该怎么施加边界跟理由!(很想搞懂理由,否则只是治标不治本)。图中我只知道要约束所有线的Uz,但是其他的不知怎么样才能跟书上的边界等效?
邹正刚
  要看实际情况是什么样的。可以有多种约束方法。比如:
    约束 L1~L4 的 Uz;以及 L1、L3 的 Uy 和 L2、L4 的 Ux。
    或者,约束 L1~L4 的 Uz;以及 L1 或 L3 的 Uy 和 L2 或 L4 的 Ux。
2019年2月1日
