Abaqus 连续壳单元可以用来做复合材料切削仿真吗?
浏览:1264 回答:5
因为想用软件自带的hashin准则,所以只能用连续壳单元。
但是切削过程中,单元只有变形,没有删除,而且还会报错。
请问连续壳单元可以用作复合材料三维切削仿真吗
吕员外
你的问题解决了吗
2020年1月7日
复合材料力学
严格讲不可以,连续壳看上去是三维样子,实际还是壳单元,面外线性考虑不了,切削钻削都是三维受力状态,最好是用实体单元。那样就得写程序,也挺麻烦,也会出现畸变跳出问题,得慢慢调,另外,网格要很小,计算量超大。
2019年2月10日
评论 3 点赞
