顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS中如何实现多载荷步累计计算效果? 100
浏览: 2430 回答: 3
案例说明:
ANSYS分析装配体受力时,除外载荷作用外,模型本身存在接触(过盈或间隙)配合。正常情况下,装配体的装配过程是在承受外载前进行的,因而理想分析步骤是,第一步只保留接触配合进行计算,第二步在第一步的计算结果上加上外载荷再进行计算。
问题:
1,ANSYS中如何实现在接触配合的计算结果上继续加载进行计算?
2,第一步接触配合计算位移边界条件如何给定?(相关文献提及接触本身就是一种约束,如何加载位移约束保证算例真实且不过约束)
3,如果存在两重接触配合,心轴上套着轴套1,轴套1上套着轴套2,心轴-轴套1为滑动间隙配合,轴套1-轴套2为过盈配合,ANSYS如何模拟心轴-轴套1存在初始间隙的装配体受载静态分析(单纯保留配合间隙会导致模型出现刚体位移,ANSYS静态分析无法收敛;初始调整间隙方法不准确,因为轴套1-轴套2的过盈配合会对间隙配合有影响)
希望得到各位前辈提点指导,非常感谢
ANSYS
全部回答 (3)
狸叔VAONE 2019年2月17日
可以使用APDL二次开发来实现
2019年2月17日
评论 点赞 1
仿真工匠 2019年9月4日
这么久了,也不知道你解决了问题没有。在workbench 中很容易实现你的需求,并不一定需要多步,除非你想知道过盈配合带来的装配应力(用接触技术),这个时候从第二步开始施加外力。当然你需要一些接触、多歩仿真的知识或者训练。
2019年9月4日
邹正刚 2019年2月18日
  ANSYS 的多载荷步计算,只要对各载荷步连续计算,前面载荷步的结果会自动带入后面的载荷步。
  对你的问题,如果是使用轴对称模型,径向是 x 方向,轴向是 y 方向,只要约束心轴一个端面的轴向位移即可。
  如果不是使用轴对称模型,则需要了解你的模型的详细情况。
2019年2月18日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • ANSYS 2021R1如何在ANSYS Mechanical APDL Launcher中启动? 12个回答
    今天安装了新版的ANSYS,按照以前的方法启动ANSYS/LS-DYNA,但是以前启动的方法如下图所示: 但是在新版本的软件中,license下面却没有ANSYS LS-DYNA,如下图所示,难道是是新版ANSYS APDL mechanical取消了LS-DYNA模块,移到Workbench里面去了吗? 回答的时候拜托注明出处,如果真的是Mechanical APDL不再支持LS-DYNA我就要
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • 用ansys对塑模,合金压铸模模流分析?用ansys对冷冲压模分析? 2个回答
    用ansys对下面工件进行分析,塑料工件模流分析,包括浇口位置,冷却系统,型腔能否充满等,第二个是铝合金工件分析,第三个是金属拉伸件,也想用ansys分析。我是一个初学者,就是想学习ansys模流分析,ansys冷冲压模具分析。如果不做上面的也行,大师另举其它例子也行。冷冲压模讲讲落料,冲孔更好,谢谢!工件图如下。 材料为Q235,2mm厚。
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
