Maxwell的电磁力导入Workbench做谐响应分析时电磁力的频率间隔和转速和极对数是什么关系?
浏览:2208
用Maxwell2D算出192极电机(即96对极)在8rpm下的电磁力,然后导入ANSYS Workbench中做谐响应分析,在谐响应模型中看到导进来的电磁力频率是这样的 :0  6.4Hz、12.8Hz、19.2Hz、25.6Hz、。。。。。、
这是怎么回事,导进来的电磁力的频率间隔不应该就是基频12.8Hz吗?为什么不是0  12.8Hz、25.6Hz、38.4Hz、51.2Hz。。。。。公式“转速*极对数÷60=基频”不对吗?
