abaqus加上子程序后不收敛? 20
浏览:1235 回答:3
我做的一个压力容器的模型,不加失效的时候可以算,一旦加上USDFLD后,算到10MPa就开始不收敛。看MSG文件也只有说too many attempts那个,没有别的error。而且调网格也没变化,请问可能原因有哪些?(我的模型里面没有接触,只有tie约束)
海op
前辈您好,我也在做abaqus压力容器,能交流一下吗,Q1354849961
2021年11月23日
评论 1 点赞 1
静默的无线电
一个是要检查子程序有没有问题,然后如果非线性比较严重的话需要减小增量步长
2019年2月22日
