Ansys网格划分? 50
浏览:868 回答:1
请问多层井筒的网格如何划分?一个筒套一个筒,而且筒的长度不一?
邹正刚
    要看筒与筒之间设置什么条件:
    如果所有的筒连成一个整体,可以先执行 VGLUE 操作,再划分四面体网格;或者对模型进行切割后划分六面体网格。
   如果各个筒是独立的,可以对各个筒分别划分网格,然后在筒与筒之间创建接触。。
2019年2月24日
