【已解决】新人求助!电热耦合的复合材料夹杂RVE有限元分析?
浏览:1393
看了很多大神的帖子根据《周期性边界条件下炭黑增强橡胶基复合材料有效弹性性能数值模拟》李庆,杨晓翔一文中的周期性边界条件进行abaqus模拟,在设置了如下的equation后总是出现 xx nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set ErrNodeMissingDofConstrDef 错误提示,看了很多帖子都有提到这个问题,里面也有大神给出了解决办法,但是我不是很懂,我建的二维平面模型,对上下左右四条边各建了一个包含点的set,然后公式是通过对边上一一对应的点位移之差等于端点和原点的位移之差。到底是什么地方出问题了?求指教啊,看了很多人说是因为装配体或者tie绑定这些原因造成的,但是我这里好像没有出线这种情况啊。
问过一个大神说是因为单元类型的原因?因为是热电耦合,所以只能选thermal-electrical单元,所以也必须要约束电势或电流的周期边界条件,是这样的吗?
