LS-DYNA模拟分裂导线discrete beam/cable截面、71号材料,求问可否定义接触? 20
浏览:1915 回答:2
最近在做分裂导线(高压输电线)扭转的问题,在ansys中先指定导线单元为LINK167,然后输出k文件,再修改关键字,主要信息如下:
截面特性:SECTION_BEAM   ELFORM=6(discrete beam/cable)
材料:71号材料 MAT_CABLE_DISCRETE_BEAM
现在遇到的问题是,导线扭转足够大角度后实际会扭绞在一起(类似多跟绳子扭绞在一起),这就需要定义接触,自己试了好久,尝试过
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
以上两种方式,第一种算是能算,但导线之间还是会穿越无法扭绞,第二种则直接报错。这个问题貌似只能通过单元来定义接触,后来也查了一些书和资料,比如设置segment,但是帮助文件里*SET_SEGMENT这个只针对三角形或四边形单元,再就是*SET_2D_SEGMENT针对平面应变、应力问题的,对我这个问题涉及的单元(材料……)看起来似乎无法定义接触。
论坛新人,冒昧前来求问,是否还有其他方式可以设置这个问题的接触,或者相关参数该如何修改设置,还请老师解惑,十分感谢!
swilder_9018
请问你这个材料参数怎样设置的
2021年7月28日
bantuibanjiu
朋友,你这问题解决了么,我也碰到了类似的问题。
2019年9月17日
