求问大神刚柔体接触问题该如何设置
浏览:1232 回答:2
求助大神
小弟萌新,最近在做一个箱体的静力分析,其中箱体被分为两个部分,上面几层是刚体,最下面一层是正常材料,这种情况下该怎么做
邹正刚
  一般情况,可以把上面几层合到一起,作为一个刚体;然后在刚体与柔体之间创建接触。
  具体做法和你使用的软件以及具体结构情况有关。
2019年3月3日
