fluent 传热模拟?
浏览:1358 回答:1
本人桥梁工程在读,现在想用 fluent计算桥梁暴露于大气环境中的温度作用,有以下几个问题,希望大佬们解答或者点拨一下 1.空气需要建出来吗? 2.我用的瞬态传热,由于环境温度是在一直变化的,我想在壁面边界条件中让自由流温度随时间变化,但是程序中好像只能采用固定的温度,不知道有没有什么方法实现(不知道udf能不能实现,这个参数下拉选项菜单没有udf的选项。。。。。不知道可不可行(左图的参数下拉菜单没有udf。。。右侧的有,应该可以用udf,不知道左侧的参数如何让其随时间变化))
随波逐流
空气区域需要创建,这样才能考虑桥梁周围空气的流动对于散热的影响;同时也可以考虑太阳辐射的影响;对于随时间变化的边界条件,可才用udf或者profile的方法实现,如果是新版本的2019R1,可以直接才用表达式expression; 这些在我的传热视频中有讲的,可以参考
2019年3月4日
已采纳 评论 点赞 1
