子程序中if语句为什么不起作用(有偿)?
浏览:1164 回答:6
在子程序中有如下语句,statev(95)初值为0,根据语句条件,statev(95)应该都大于等于0,为何结果会出现负值,if语句没有起作用,是什么原因。
SnowWave02
不知道你有没有前面有没有定义stress1这种变量,如果定义的话可能是变量类型弄错了
2019年3月5日
评论 3 点赞
静默的无线电
得看下全部程序才行呀,可能别的地方有问题
2019年3月5日
干货有限元
代码贴全一点
2019年3月5日
