ansys生死单元多载荷步加载,单元又复活,为什么?
浏览:1331 回答:1
ansys生死单元杀死熔融单元(采用移动热源),已被杀死的单元又自动复活了(温度继续上升),求解答。
超过三个载荷步,到第四个载荷步时,第一个载荷步钟已经被杀死的单元又自动复活了,单元温度(超过熔融温度)继续上升 ,同理到第八个载荷步时,前三个载荷步已被杀死的单元又自动复活了。
hitliuyong
建议检查单元杀死的命令在后面的载荷步是否继续起作用
2019年3月6日
评论 点赞 1
