fluent 太阳辐射? 37
浏览:1305 回答:2
为什么我在计算时一直提示error reading“solar0003.dat"
WZ_2543
补充说明:我本来用fluent15.0建的模型(建模的目的是计算一段主梁在太阳辐射作用下的温度分布),原来模型可以计算,但昨天我装了最新版本的fluent,加载原来的模型后计算是总会提示上图所示的提示,太阳辐射的数据如下图,壁面边界全部都是混合边界
2019年3月6日
随波逐流
只有截图没法判断具体原因咯;请将你的工况和设置说清楚哈,要不然大家很难准确判断。
2019年3月6日
