齿轮箱的共振问题?
浏览:1163
齿轮箱模型进行模态分析,得到了前十阶的固有频率。其中第八阶的振型是一号轴扭转,第一级齿轮的三倍啮合频率和齿轮箱第八阶的固有频率重合。问,是否可以得出因为第八阶的振型在轴上,所以箱体不会产生共振?轴的共振难道不会导致箱体有个大的振动?是不是这个共振导致的问题比较小?期待动力学大佬们
