顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求问abaqus这样的警告怎么解决?
浏览: 2171
Slave surface assembly__t0_zuizhongban-1_sn is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly__t0_zuizhongban-1_sn,assembly__t0_zuizhongban-1_m) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
ABAQUS
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • abaqus做仿真提示的错误? 14个回答
    Abaqus中先算螺栓预紧力后算冲击,如何设置如下: 1. 我是先用general static分析步算螺栓预紧力的,算完之后改成dynamic explicit分析步进行求解,请问这个思路是对的吗? 2. 在求解螺栓预紧力的时候我也设置了restart 3. 算完之后的文件如下: 4.然后另存模型,修改分析步为dynamic explicit,删除load边界条件,也就是螺栓预紧力,还修改了mo
  • Abaqus壳单元分析运行终止,报错Too many attempts made for ? 4个回答
    用hypermesh抽取中面划分壳单元后,导入到abaqus中设置进行分析,分析终止只报错Too many attempts made for this increment。 警告内容: For *tie pair (assembly_channel-tie-assembly_base-tie), adjusted nodes with very small adjustments were no
  • abaqus警告接触对相交,应该怎么解决呢? 暂无回答
    THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_GZM N AND ASSEMBLY_GZM N2 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_GZ T N AND ASSEMBLY_GZ T2 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *C
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
