内聚力单元不收敛? 20
浏览:1752 回答:3
我生成VORONOI多边形,并使用内聚力单元遍布Voronoi图形里,给他设置了参数之后,跑不动了,目前能确定的是
1参数中,法向强度,断裂能,刚度取值遵循双线性模型的数学计算式(刚度有变化性取值也不行)
2位移参数有改变过,也无法解决;
3调整过粘滞系数,也无法做到收敛
4改变过Step时间也不行
5非线性分析开关已经打开,但是还是不收敛
6改变过内聚力单元数减少,但还是不行。
只有两种内聚力参数,一个大 一个小放置在模型中,才会出现小的参数单元断裂,但是全部都是一个参数的则跑不出来。
模型图片如下
静默的无线电
你的刚度范围多大
2019年3月11日
评论 2 点赞
