hypermesh统计节点问题和自接触? 51
浏览:1394 回答:1
 有没有大神知道为什么明明把所有东西都是display,在统计节点数的时,点all和display出来得节点查那么大。那些节点也找不到在哪里? 然后做自接触的时候,那些不需要的节点就跑出来了,如图三绿色标记那部分
hypermesh统计节点问题和自接触?的图3
雨落&花谢々
自问自答一下吧,弄了两天,偶然机会下才发现,这是因为不是自己画的模型,别人拿来做过仿真,其中里面设置里压力点,所有多余的都是的压力点
2019年3月12日
