comsol里建立联合体和装配体的问题?
浏览:1331 回答:1
假设要求磁体间的吸引力或者其他什么力,是不是只能建立联合体而不能建立装配体。我自己在comsol里试验得出的这样的结果,建立联合体力计算能算出一个值,但建立装配体力计算得出的值就是0。有没有人可以回答一哈,求力是只能建立联合体,还是可以通过一定的操作建立装配体。
琳泓comsol
跟联合体 装配体关系不大 ,是物理场设置的问题 。可以模拟磁铁之间的力。非线性的。
2019年4月29日
评论 点赞 1
