求助齿轮的瞬态分析?
浏览:1185 回答:3
给齿轮施加了30Nm的转矩,求解的变形量最大为7.8951mm,这变形量也太大了吧,应该是um级的吧,这是什么原因呢,我加了摩擦力0.12
狸叔
有可能导入模型时单位制设置有问题。
2019年4月2日
评论 点赞 1
邹正刚
  如果几何模型没问题的话,可能是材料数据有问题,或者载荷有问题。特别是单位不协调。
  需要看看你的计算模型。
2019年4月2日
TechmanLXS
其他的约束条件呢?
2019年4月1日
