技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks 请问在hyperworks中那个模块用来模拟两个物体的接触? 浏览:1135 回答:1 就比如说两个物体相互接触,一个物体在另一个物体的接触面上面,固定下方物体,那么对上方物体施加力的作用,那么实例中力会传递给下面,在hyperworks中怎么来用接触来表现这个
建立接触就可以了!!!一般用block模块就可以
