ANSYS如何设置接触? 22
浏览:1123 回答:1
类似于这样的模型,外圆筒为刚性模型,里面是一个细长轴,轴径比较大,如何设置接触对?外面刚性目标可以用mesh直接生成,怎么生成 34{$C%DM@@PCCBFYG)H9{A0.png
蓝牙
这种情况建议用显式分析软件实现,比如ANSYS自带的LS-DYNA,接触就比较灵活,直接电仪面面接触就可以收敛
2019年3月15日
已采纳 评论 点赞 1
