ls-dyna能通过多核并行提高计算效率吗?
浏览:1502 回答:2
ls-dyna单核计算速度太慢,如果多核同时计算时间会大幅缩减,请问该软件能实现多核同时计算吗?如果能如何设置,请大神指导一二。
蓝牙
lsdyna 单机并行MMP的任务提交
https://www.jishulink.com/content/post/432777
2019年5月18日
已采纳 评论 点赞
樊晓冬
导入模型时,设置NCPU为4或8。
2019年3月16日
已采纳 评论 点赞
