abaqus边坡实例渗流,遇到单元格扭曲,不收敛? 20
浏览:1527
边坡渗流,库水位145,上部堆积体,下部基岩,采用MC塑性时,土水特征曲线,
模型约束与加载如下:
abaqus边坡实例渗流,遇到单元格扭曲,不收敛?的图2孔压分为两部分,上部维持-20,145m下部实现线性增长,库水施加静水压力,
分析步如下:
结果分析一会就停止了
messg文件:
结果如下图,坡脚单元极度扭曲;
,当我调用弹性模型时可以收敛,或者是塑性模型,而施加水位在基岩部位,也可以收敛,为什么,我将孔压触及到堆积体部分,就会产生坡脚处的破坏,搞不懂困扰几天了,求大神解答
