用LS-DYNA 做碰撞分析,求解几秒出现solution is done!但是没有结果文件?
浏览:1314 回答:14
用LS-DYNA 做碰撞分析,求解几秒出现solution is done!但是没有结果文件,这是哪里出现问题?帮帮忙。
请大神帮帮我!
用LS-DYNA 做碰撞分析,求解几秒出现solution is done!但是没有结果文件?的图1用LS-DYNA 做碰撞分析,求解几秒出现solution is done!但是没有结果文件?的图2
(6)
邹正刚
  你好像是使用的 ANSYS/Ls-Dyna 进行计算的。如果你想要得到 ANSYS 格式的计算结果 (生成 .rst 文件),必须设置结果输出方式为 ANSYS 或 BOTH,命令是:
    EDWRITE, ANSYS   或   EDWRITE, BOTH
  输出结果的内容由命令 EDOUT 设置。输出破了由 EDRST 命令设置。
  具体请见帮助文件。
2019年3月23日
评论 1 点赞 2
钟阳
没计算
2020年2月25日
郁开宇
结果文件是不是没有被写出来? 硬盘书写上考虑一下。
2019年3月22日
蓝牙
此外如果楼主使用的是ansys15 版本,请升级,ansys15 有bug
2019年3月16日
评论 2 点赞
蓝牙
如果是k文件的问题, 主要可能是单位制   编辑k文件时候错位
2019年3月16日
蓝牙
计算没有进行,这种错误80%是因为k文件有问题,20%可能是电脑硬件不足
2019年3月16日
评论 4 点赞
