abaqus 梁单元框架,只有两条腿有数据?
浏览:1082 回答:4
如图所有结构都为梁结构,四条立柱为正方形空心梁,主梁为工字钢。立柱底部完全约束,在主梁上试加Z 方向的线性力。计算的应力结果为什么有两个立柱有数据,两个立柱没数据呢? 这种不是应该对称的
abaqus 梁单元框架,只有两条腿有数据?的图1abaqus 梁单元框架,只有两条腿有数据?的图2
SnowWave02
是不是屈曲了?
2019年3月17日
寒江雪_123
我认为从图上看都是有数据的。只是数值有所区别而已
2019年3月16日
评论 2 点赞
