abaqus map-solution 和pressure penetration 联合使用?
浏览:1385
pressure penetration模拟防水过程,但出现网格大变形,因此采用map-solution来重划网格分析,但映射前后pressure penetration的荷载施加不连续,且map前后应力释放、接触条件变化,如何才能实现
