maxwell仿真永磁体受力分析
浏览:1233 回答:4
做一块永磁体对钢板的吸附力大小分析,添加Force时只能选择物体,不能选择面,如果做一个面的受力分析,怎么做呢
大龙猫🐱
因为软件考虑的是实际情况,物体在磁场中受力时体积的作用,而面是片体,没有厚度时候,不能考虑受力效果,现实当中也不存在没有厚度的片体,所以需要考虑实体效果
2019年3月19日
已采纳 评论 2 点赞 1
feng-A
如果是3d模型,网格剖分对结果影响很大
2021年10月10日
