划分单元后使用nummrg出现报错? 怎么解决
浏览:1942 回答:2
 After NUMMRG,NODE, node 1 (and possibly others) is associated with more
 than one solid model entity.  Future commands which depend on the node
 to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary
 condition transfer, etc.) may not operate properly.  NUMMRG,KP may
 correct this problem.
以上是报错内容。求解决
邹正刚
  先执行一次:  nummrg, kp (最好在划分网格前执行) 试试。
2019年3月20日
评论 点赞 1
有些人~
你好,这个问题,你解决了没?是怎样解决的?
2023年3月26日
