optistruct 热应力优化问题?
浏览:1009
如图
将螺栓孔切出设置为非优化区域,施加固定约束,实体设置为优化区域,施加温度载荷后,变形效果如图所示,实体穿过了固定的螺栓孔变形。这样结果是不合适的,如何修改?是否要在切出的螺栓孔和实体交界面施加接触?
谢谢
