ABAQUS python二次开发,监控分析作业为什么一直调试失败(附代码)? 20
浏览:1604 回答:5
求助,我想在运行过程中,监控单元节点的位移或者应变,但是在定义monitor()函数的时候,一直报错,报错如图:you must specify a region that contains only one vertex.
微信图片_20190320111714.png程序如下
#############################创建监控对象
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.regenerate()              #重新生成装配体 e=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1-1'].nodes   #提取装配体part1单元节点 e1=e[100:101]                                     #提取监控的节点,第101个 print(e1) mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Set(name='Set-node', nodes=e1) #创建节点SET Mdata=mdb.models['Model-1'].steps['Step-2'].Monitor(node='Set-node',dof=1)  #创建监控对象#############################定义回调函数,位移监控,大于0.5停止运算
#############################提交任务
mdb.Job(name='newJob', model='Model-1')
mdb.jobs['newJob'].submit()
#############################运算开始后调用回调函数 monitorManager.addMessageCallback('newJob',MONITOR_DATA,monitorDataValue('newJob',MONITOR_DATA,Mdata,None),None)
mdb.jobs['newJob'].waitForCompletion()
(4)
mzlmzl
感觉应该是定义的区域应该包含几何顶点,而不是网格节点
2019年3月20日
评论 点赞 1
西瓜草莓
您好我想请问下 您这个问题解决了吗
2020年10月9日
10071892
myAssembly.Set(name='MONITOR_MID',nodes=(myInstance['MID'].nodes.sequenceFromLabels(labels=(myInstance['MID'].nodes.getClosest(pointZ).label,))))
myStep.Monitor(node=mySet['MONITOR_MID'],dof=3)
我这个使用abaqus2016和2018调试不报错误,仅供参考。
2019年5月14日
Faraway
自己顶下~~~求帮助
2019年3月20日
