optistruct超过屈服的问题? 20
浏览:1265 回答:3
optistruct中分析物体受静力时,超过屈服强度了仍然为塑形变形,我也设置了相关的材料属性。但是仍然是弹性变形的样子。材料的应力应变曲线是用table输入然后MATS1载入的,如图所示。我不知道问题出在哪里?是载荷步设置错误么?应该怎么操作呢?谢谢指教
TechmanLXS
材料非线性,工况也要定义成非线性,你可以定义为非线性准静态
2019年3月26日
已采纳 评论 点赞 1
NanaZ
小于屈服强度的是弹性变形,卸载力能恢复;介于屈服和极限的是塑性变形,也就是永久变形不可恢复
2019年3月25日
评论 点赞 1
风轻流吟
你用的是什么工况,loadstep错误就用不了非线性
2019年3月22日
评论 点赞 1
