abaqus 提示接触有问题,但是我接触已经设置了,主从面都选好了,为什么会报错呢?
浏览:1106 回答:1
abaqus 提示接触有问题,但是我接触已经设置了,主从面都选好了,为什么会报错呢?的图1abaqus 提示接触有问题,但是我接触已经设置了,主从面都选好了,为什么会报错呢?的图2
Zl1232140
可能是自动建的 set问题,可以保存退出重新打开模型试试~
2019年4月13日
评论 点赞 1
