ABAQUS网格划分与合并?
浏览:3622 回答:3
        图1
如图1我需要建立这样一个桥墩,是用CAD建模后导入ABAQUS的,
导入以后上部的墩帽与下部的直线型墩身是不同的part
assembly都是独立实体,然后对两个instance分别拆分,然后sweep mesh
墩帽与墩身是圆端,如图2、图3,目前的问题也主要在这两部分的圆端,
其圆端的网格划分不同,所以网格不对应。
因为后面要在交界面选择节点,所以不知道这种情况应怎么解决?
好像在assembly中通过merge mesh也不能使其网格对应。
        图2
        图3
小鱼vv
像您这个模型,有两种方法实现。第一个,在assemble里选merge,选中两个part,保留边界,再重新画网格。第二种方法,上面那个part还是用现在的方法画网格,然后在mesh模块,选对mesh进行操作,向下拉伸长度和单元层数,可以同时将拉伸的单元建立set方便后续使用。
2021年11月30日
北望逸尘
做成整体导入
2021年11月19日
おはよう_9848
你好,请问你这个问题解决了吗,我也是遇到了这个问题,想请教一下
2021年11月19日
