ABAQUS 如何在两个壳单元之间建立粘接连接?
浏览:2047 回答:1
    提取两个薄壁圆柱中面,建立了基于壳单元的模型,中间间隙为实际厚度。
     两个薄壁圆柱之间的连接方式为粘接,想请教下怎么建立两个面的粘接属性?
暗夜窥视0001
相互作用模块设置接触属性-粘接行为
2023年10月10日
